Citroën Berlingo 2014: Esp/asr probleem
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2
Motormanagment lampje brandt en esp lampje ook , geeft motorstoring esp/asr op display , rijdt nog wel in zijn noodloop, maar weinig vermogen, bij gaspedaal indrukken reageert vertraagd ( rookt niet),heeft iemand dit eerder meegemaakt en hoe is het verholpen ?
dolle2337
995 km
Oplossing van dolle2337
Durf ik niet te zeggen ,vtg uitlaten lezen door een kennis ,kan het niet een kapotte sensor zijn?
Bekijk in de discussie
(laten) uitlezen..... vandaar uit probleem bekijken
Ehombie 3.015 km
Ik was dit al van plan , maar wilde eerst ervaringen van anderen horen
dolle2337 Topicstarter 995 km
Update -Voertuig vandaag uit laten lezen ..geeft foutcode c1391 …motorkoppel wordt niet herkend
Iemand dit al eens meegemaakt ?
Je abs esp zet een bericht op de canbus dat ie een probleem heeft met het motorkoppel en dat is ook terecht want je hebt problemen met jou motor, welke storingscodes heeft jou motor ecu?
STIP911 1.540 km
Oplossing
Volgens mij foutcode ..c1301
c1301 is een storing die jou abs esp computer geeft! wat voor storingen geven jou motor computer?
STIP911 1.540 km
Op display geeft die motorstoring esp/asr.-Lampje esp blijft branden en motormanagement lampje en oranje driehoek met uitroepteken
Auto uitlezen met een originele tester, gaat een wereld voor je open denk ik. En dan ook de gehele auto uitlezen uiteraard.
harry4203 39.540 km
Auto uit laten lezen met Lexia apparatuur
Denk dat je een draadbreuk hebt tussen de esp en de motorecu, of een defecte esp-unit. dat wordt echt meten om tot een oplossing te komen.
harry4203 39.540 km
deze kun je niet uitlezen met de Lexia, alleen met diagbox en andere varianten zoals autel kts hella enz,
STIP911 1.540 km
Probleem is opgelost .. kapotte verstuiver cilinder 4 .. verstuiver gereviseerd , alle waarschuwingen lampjes uit en auto rijd weer op volle kracht
hoe kwam je daar achter?
STIP911 1.540 km
Nogmaals uit laten lezen Foutcode p0271 .. injector cilinder 4 defect -dat veroorzaakte dat de wagen in zijn noodloop reed en esp lampje en motormanagemnt lampje brandt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
