Citroën Berlingo 2003: Start maar slaat meteen af
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Auto starte niet. ANWB erbij geweest en die vertelde dat de benzinepomp kapot was. Gevraagt of de monteur ook naar de zekeringen gekeken had. Maar de eigenaar vertelde dat hij dat niet heeft gedaan. Met veel moeite de zekeringkast los gekregen kon niks vinden. Eenmaal terug gestopt sloeg het voertuig aan en ging na een seconden weer uit. Paar keer achter mekaar gedaan met het zelfde resultaat. Dus de pomp werkt. Weet iemand waar ik moet zoeken waarom de auto afslaat? Alvast bedankt
Martien001
415 km
al 14 jaar lid
Oplossing van harry4203
Als je nou eerst eens luistert of de benz-pomp draaid tijden het starten, als ie dat doet zit het niet in de noodschakelaar. deze springt altijd ietsje terug na indrukken. Reservesleutel geprobeerd?
Bekijk in de discussie
Lijkt of de startonderbreker er niet af gaat.
Onder de motorkap of je dashbordkastje zit een noodknop is deze er niet uit gesprongen.
kaleido 1 158.980 km
Hoi Kaeido. Een noodknop, kan je mij vertellen hoe deze er uitziet. Heb wel de rode knop gevonden van de benzinepomp
Martien001 Topicstarter 415 km
Die bedoel ik .
Heb je deze ingedrukt ?
Ja die hebben we ingedrukt gehad. Als we deze indrukken moet is dan in de onderste staand blijven of springt deze weer terug?
En als deze niet de onderstand blijft staat kan je deze dan doorverbinden?
Ja dat kan
Maar hij moet eigenlijk in de onderste staand blijven staan of springt ie terug. Als deze in de onderste staand moet blijven, wat ie niet doet. Kan ik eum nog doorverbinden. :-)
Heb net gebrobeerd om de stekker eraf te halen. Heb je daar speciale geredschap voor nodig? Of gewoon de schuif omhoog en dan eraf trekken.
Oplossing
harry4203 39.590 km
Bedankt Harry. Niet bij stil gestaan omdat ie even aansloeg. Maar hij brengt de auto weg.
Kaleido jij ook bedankt voor je antwoorden.
Oke
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
