Citroën C5: lawaai deurrubbers
Bouwjaar: 2005
bij het nemen van oneffen heden kraken de deuren op het rubber is er iemand die hier er varing of oplossing voor heeft
rob.middelhuis
160 km
Bij BMW is dit ook een bekend probleem, wij maken de portierrubbrs en de sponning goed vetvrij met siliconenverwijderaar meestal was het probleem verholpen.
Bij de nieuwere auto's hielp het vetvrij maken maar tijdelijk, gemodificeerde rubbers was dan de oplossing.
TesT 2.970 km Reageer
portier rubber goed met WD40 insmeren en je bent er weer voor een half jaar van af
kaacit 405 km Reageer
Het kan ook zijn dat de deuren niet strak genoeg zijn afgesteld. Komt in ieder geval bij picasso veel voor. Ook ruitrubbers kraken soms. Anders inderdaad vetvrij maken, mischien inderdaad met wd40 of zoiets
talkpoeder op je rubbers doet ook wonderen!
bedankt voor de reacties maar nog niet een bevredigend resultaat verkregen
rob.middelhuis Topicstarter 160 km Reageer
Ik moest even boven aan deze berichten kijken maar het staat er toch echt, profesionals.
Heren, als u de klanten met hun Armani kostuums en hun Gucci schoenen langs de deurrubbers met wd40 laat instappen zal u geen vrienden maken. Of reserveert u deze oplossing voor een klant in een spijkerbroek.
Elmo 100 km Reageer
komt het gekraak niet uit het slot. slotvanger goed inolieen.
Ik denk dat wij dat probleem hebben opgelost,door de vilten gedeeltes van de deurrubbers goed dik met vaseline in te smeren, en daarna heel goed inwrijven,zodat je er niks meer van ziet (en ook niet afgeeft).De portierruiten willen ook wel eens blijven knarsen, dat los je op door de buitenwaterkeeringlijst op te lichten (aan de voorkant blijft hij onder de spiegel zitten) en dan (gesloten ruit)sprayvaseline op de nylon ruitzadels te spuiten. werkt gegarandeerd.
wullumpie 85 km Reageer
dit zijn allemaal tijdelijke oplossings, zodra de klant uit de garantie is begint het weer.
nieuwe(gemodificeerde)rubbers monteren lost dit op.
