Citroën DS3 2010: led verlichting DS3
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: dv6
Is het mogelijk om de ledverlichting van een DS3 constant te laten branden ook als de lichten aangaan ?
Heb in de lexia geen instelling kunnen vinden ivm met de ledverlichting.
Griet
Grietje
3.070 km
Deze dagrijverlichting kan alleen branden met de stadslichten (en nummerplaatverlichting en achterlichten).Als het gewone licht aan gezet wordt gaat de dagrijverlichting uit.
groeten John
digit 1.120 km Reageer
"Als het gewone licht aan gezet wordt gaat de dagrijverlichting uit."
Dat is ook een eis...met dagrijverlichting aan mag er geen andere verlichting aan de voorkant branden.
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Het klopt wat er wordt geschreven, het is niet togestaan en kan ook niet op een normale manier.
Alleen de led verlichting kun je wel (illegaal) constant laten branden via de bsm. je moet dan de helderblauwe draad doorknippen en spanning geven, dan branden de leds. Wij hebben dit in een showroomauto gedaan. Ik weet zo niet uit mijn hoofd welke stekker, maar even meten en je weet het.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën DS3 of stel zelf een nieuwe vraag.
