Citroen Xantia 1999: Leiding stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: LFY, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 81
Hallo, volgens het laatste APK rapport moet de leiding van de stuurbekrachtiging vervangen worden. Kan het misschien bij Bart Ebben kopen. https://bartebben.nl/catalog/product/vie...
Weet iemand of dit het juiste product is en zo niet, waarvoor ik dan wel moet kiezen? Alvast bedankt voor het advies!
Hazepad
65 km
al 2 jaar lid
Dat denk ik niet, maar zonder foto van het defect kunnen we daar ook geen zinnig antwoord op geven. Is er gezien de vraagstelling en de foto wel voldoende kennis in huis om dit zelf te doen?
Staat BX bij, kun je niet aan de hand van origineel nummer zoeken?
Nee, die kennis heb ik zeker niet. Maar de garagehouder wil het alleen doen als ik voor de te vervangen leiding zorg. Lastige opdracht zonder enige technische kennis op dit gebied, vandaar mijn vraag op dit forum. Zal de komende dagen proberen een goede foto te maken en deze hier plaatsen.
Hazepad Topicstarter 65 km Reageer
Als je je chassisnummer door geeft aan Bart Ebben kan hij zo opzoeken welke je nodig hebt.
Dankjewel voor de tip Patron
Door plotselinge ziekte moet ik het even laten liggen. Dus nog niets opgelost. Dank tot zover.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
