Citroen DS3 2011: Locatie binnen temperatuur sensor
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Goedemorgen,
Weet iemand toevallig waar de binnen temperatuur sensor gemonteerd zit?
De auto reageert namelijk niet goed op z’n climatecontrol. En dit werd mij geadviseerd om eerst te vervangen.
bram1997
405 km
al 8 jaar lid
De binnen temperatuur voeler (sensor) zit "als ik het goed heb",
op het dashboard bij de centrale speaker.. .. .. ,
ik weet Niet 100% zeker of de DS3 meerdere interieur temperatuur voelers heeft,
*de buiten temperatuur voeler (sensor) die in de rechter buitenspiegel zit,
doet ook mee met het climate control systeem,
Hoe ben je tot de conclusie gekomen dat de binnen temperatuur
voeler (misschien) defect is ?
heb je het systeem uit laten lezen bij de dealer ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën DS3 of stel zelf een nieuwe vraag.
