Citroen DS3 2011: olie lucht in de auto bij stilstand
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Goedemiddag,
Wanneer er met de DS3 gereden wordt ruikt de auto niet naar verbrande olie maar wanneer je dan stil staat voor het stoplicht (warme motor) dan begint de auto te stinken naar verbrande olie.
De motor lekt een beetje bij de kleppen deksel pakking, dit kan het probleem ook zijn. (Wordt volgende week vervangen)
Zijn er nog andere 'bekende' punten waar door dit kan gebeuren?
Met vriendelijke groet,
Bram
bram1997
405 km
al 8 jaar lid
Het beste kun je eerst afwachten of de olie lucht nog aanwezig is
na vervanging van de kleppen deksel pakking,
grote kans dat de kleppendeksel pakking de oorzaak is,
Oké, bedankt.
Ik laat het weten wanneer de kleppendekselpakking vervangen is
bram1997 Topicstarter 405 km Reageer
Kleppendeksel vervangen maar blijft flink olie lekken/verbranden
Moet je vaak motorolie bijvullen? Of er zit toch nog ergens een (kleine) lekkage,
Ik heb de auto net gekocht ongeveer 3 weken geleden. Heb nog geen olie moeten bij vullen. er mist nu zo'n 100 ml olie uit de motor. Olie lekt op de uitlaat. daar ben ik wel achter gekomen. Maar kan niet zien waar het vandaan komt. Alles is nat, ik denk dat het de koppakking wel eens kan zijn.. Het is bijna niet mogelijk om te achterhalen waar het vandaan komt. ontzettend weinig ruimte rondom de motor.
Koppakking lek kan een mogelijke oorzaak zijn,
maar is ook een prijzige reparatie, en zeker als het achteraf toch niet de koppakking blijkt te zijn,
auto op een hefbrug zetten met draaiende motor en van onderaf het lek proberen te
localiseren,
Nu het hele motorblok onder de motorolie zit is het zowieso extreem lastig om de lekkage
te vinden, motor schoonmaken indien mogelijk lijkt mij het beste,
*heb je de auto met enige vorm van garantie gekocht ??
zo ja, dan kun je het beste contact opnemen met de verkopende partij en
het hun op laten lossen.
succes.
Koppakking bleek lek te zijn.
Uit laten voeren bij een garage.
Bedankt voor jullie hulp.
fijn dat het opgelost is , bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën DS3 of stel zelf een nieuwe vraag.
