Citroen DS3 2011: 5de versnelling
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 9HP, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 68
Beste lezer, mijn citroen DS3 1.6 HDI heeft het volgende probleem. Als ik in de vijf schakel, wat probleemloos gaat, schiet hij er ook weer meteen weer uit. De vijf is dus niet bruikbaar. Ik heb gelezen dat het zou kunnen zijn dat een moer van de vijfde versnelling los zit, en dat daar vrij gemakkelijk bij te komen is door het deksel van de verwijderen. Weet iemand of dat klopt? En zijn er eventueel meer voor de hand liggende oorzaken voor dit probleem?
Groet, Frank
Frank!
450 km
al 3 jaar lid
Dat klopt idd
Echter moet je wel kijken of er dan niet meer is beschadigd. deksel verwijderen en je weet t. Enige bakkennis is overigens wel handig.
Okay, dank je, dat scheelt flink in arbeidstijd. Ik zal iemand die er verstand van heeft naar laten kijken...
Frank! Topicstarter 450 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën DS3 of stel zelf een nieuwe vraag.
