Citroën DS3 2011: Booster sensor.
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
De auto van mijn vriendin geeft de foutmelding P0235 aan.
Hieruit blijkt dat de 'boost sensor 'A' circuit' de boosdoener is.
Nu kan ik echter niet duidelijk opzoeken waar deze sensor zich bevind.
Mocht er iemand zijn die het weet, graag hoor ik het!
Dzaster
110 km
al 4 jaar lid
Waarschijnlijk wordt de map-sensor hiermee bedoeld. Die zit in het inlaatspruitstuk.
oldford 117.985 km Reageer
Helder, volgens mij is het wat lastig om erbij te komen, even zoeken dus.
Helaas is er niet al teveel te vinden over deze autoaar hier kan ik wat mee, dankjewel!
Dzaster Topicstarter 110 km Reageer
Bovenop de inlaatbuis die over het klepdeksel heen loopt. neem aan dat het een 1.6thp betreft?
Klopt, volgens mij heeft het VTI blok deze sensor niet nodig.. 😉
Dankjewel, ga ik even op onderzoek uit.
Heldere info.
Heb de bougies vervangen, eerdaags de bobines ook meteen even meepakken.
Dankjewel voor je snelle antwoord!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën DS3 of stel zelf een nieuwe vraag.
