Citroën C1: Loopt valt uit.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B1E40QMB-C
Citroen c1 loopt ene keer wel . Andere keer niet . Lijkt wegrijblokkerings probleem .slaat aan en valt uit . Geen verschil met warm of koud . Als hij het doet , rijd hij perfect geen probleem . Heb de brandstof pomp al door verbonden met geschakelde plus . Pomp draaid zodra contact aan staat . Wie heeft dit probleem al eens mee gemaakt of zou weten wat probleem kan zijn . Bdp en nokkenas positie zender zijn goed . Contact is na gemeten ook goed . Sleutel geeft ze code af .( laten na kijken bij de sleutelboer ) andere sleutel ook al geprobeerd. Transponder ring is al uitgewisseld met een andere c1 die goed start met de transponder ring van deze c1 . Water temp zender is ook al vervangen. Wat kan dit zijn ?
Mvg raymond
Ray83
al 8 jaar lid
Storingen al uitgelezen ?
Ja . Geeft geen enkele foutcode aan . Heb nu een bedradings schema . Ga meting doen tussen transponder ring en ecu
Ray83 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
