Citroën C2: lucht in brandstof leidingen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
We hebben hier een citoen c2 1.4 HDI binnen staan die steeds lucht in het brandstof systeem heeft.
wat ons opviel weas wel dat de retour leiding van cilinder 4 eraf was geschoten.
deze is inmiddels weer terug gezet maar er blijft maar lucht komen in systeem.
als je met de "luchtbalg"önder motorkap systeem oppompt loopt hij even totdat er weer lucht in zit.
fout codes uitgelezen en alleen brandstofdruk sensor foutief signaal kwam naar voren.
heeft deze auto nog een opvoer pomp in de tank zitten die misschien niet meer werkt??
volgens de citroen dealer wil het nog wel eens voorkomen dat de injectors inwendig lekken.
is dit bij iemand bekend????
we hebben natuurlijk wel alle brandstof leidingen gecontroleeeerd op vacuum lekage
heeft iemand misschien een tiop voor ons???
groeten Bart
autobedrijf van breugel
8.560 km
Als deze een balgje onder de motorkap heeft zit er geen (elektrische) pomp in de tank. Laat het balgje eens weg.........
Let even goed op de leidingen onder de auto, niet geknikt?
denk eens aan brandstoffilter die niet goed meer afdicht
deze storing nog niet tegen gekomen zoeken waar de lucht binnenkomt
wel alle retourleidingen losnemen en kijken bij welke verstuiver dat er een grote lekkage is of dit een rol speelt
dat de leiding los was
andreas08 7.725 km Reageer
bij de 1.4 hdi wil de brandstofleiding, welke over het kleppendeksel lopen, wel doorschuren. Is slecht te zien, maar al regelmatig meegemaakt
wkhoek 9.075 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
