Citroën C2: Gas " blijft hangen "
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 HDI
Bij het opschakelen met deze C2 lijkt het alsof het gas even " blijft hangen " , dwz het motortoerental zakt niet onmiddelijk terug bij het loslaten van het gaspedaal . Dit euvel doet zich echter niet constant voor , maar slechts af en toe . Hij heeft ook last van een niet altijd functionerende cruise-control . Zou het één met het ander kunnen te maken hebben ?
Jan Citroen
105 km
al 18 jaar lid
ik denk dat als je optrekt en dan plotseling moet afremmen en daarbij de koppeling intrapt dat dit zich voordoet
en bij het overschakelen van bv 1 naar 2 met snel optrekken
tegenwoordig zijn vele auto,s in het bezit van computers deze reageren niet onmiddelijk op snelle veranderingen dit heeft enkele miliseconden nodig waardoor de brandstofaanvoer iets later wordt vermindert en dit veroorzaakt dat het toerental even omhoog gaat
ook bij benzine motoren komt deze klacht regelmatig voor
het niet functioneren van cruise control kan storing zijn in computer deze uit laten lezen
of het is een schakelaar die defect is
andreas08 7.725 km Reageer
Het lijkt me idd iets te maken te hebben met de koppelingsschakelaar . Wanneer men deze vervangt , moet die dan terug " aangeleerd " worden ???
Jan Citroen Topicstarter 105 km Reageer
Gas " blijft hangen " opgelost !
Probleem zat hem idd in de koppelingsschakelaar ( onderdeelnr 21 89 20 ) . Deze vervangen en C2'tje bolt terug als nieuw . Gas reageert normaal en cruise-controle werkt terug perfect .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
