Citroën Xsara Picasso: Magneetkoppeling aircopomp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Sinds een paar maanden heb ik problemen met mijn airco. de ene week deed de airco het wel en de andere week weer niet. Nu is de airco er helemaal mee gestopt.
Bij de garage hebben ze geconstateerd dat de magneetklep niet meer werkt. deze klep is net zo duur als een nieuwe aircopomp?? klopt dit
Is het een aanrader om een gebruikte pomp te kopen en te monteren?
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Roland Nooij
rowero
1.620 km
magneetklep is denk ik koppeling van airco zelf
bij sommige airco's het mogelijk om los te vervangen maar als de compressor toch aantal jaren eronder zit is geen slecht idee om direct te vervangen
compressor moet namelijk er helemaal uit in het slechtste geval
met geluk kan de koppeling ook los vervangen worden zonder koudmiddel eruit moet
moet dus kijken of ze de koppeling bedoelen en als je ze los kan vervangen
magneet koppeling kan los vervangen worden zonder dat het airco systeem leeg gehaald moet worden
los krijgen kan altijd
maar carrosserie is vaak het probleem
zit namelijk in de weg
maar dat weet ik niet bij deze
als ik naar v70 kijk betreffende vervangen van de vrijlooppolie van de dynamo dan heb je echt geen mm meer over om iets te doen
uiteindelijk lukt het wel
airco hangt altijd onderaan en dus groot kans dat het wel lukt
is zeer makelijk bij een Xsara picasso
Bedankt voor de antwoorden,
Heeft iemand een plaatje of een link van de aircopomp of magneetklep??
Alvast bedankt,
Roland Nooij
rowero Topicstarter 1.620 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
