Aanjager doet het alleen bij hoogste standen. Nu heb ik begrepen dat er op/in de aanjager zelf een paar onderdelen vervangen moeten worden.
Nu heb ik geprobeerd om de ventilator eruit te krijgen maar het laatste stukje lukt niet, te weinig ruimte.
Hoe doe je dat? Zijn er mensen die dit vaker hebben gedaan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar ik weet niet wat je allemaal hebt weg gehaald, maar aan de kant van de kachel motor zit ook een stang +/- 30 cm lang 2x dop 13
die moet je weg halen. Nu kan je de motor op 2 manieren verwijderen (als je geluk hebt )
- 1ste op de motor zit een schroef als je die los draait en de drading los haalt heb je 2 delen makkelijk demonteren en monteren (alleen als je gelukt hebt)
-2de toch proberen hem voorzichtig lang de opening vlak bij het gaspendaal te halen (hij zal klemmen maar het kan niet anders helaas )
(demonteren is het makelijkst maar monteren is erg vervelend i.v.m beschadigen van de schoepen )
