Citroën C1: Maximaal bij te vullen koude middel in C1.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: LPG, Motorcode: 998
Kan iemand mij vertellen hoeveel koudemiddel in een C1 bijgevuld moet worden?
Volgens het instructieboekje moet er 725 gram maar dit lijkt mij toch wel wat veel gezien de afmeting van de condensor.
M.v.g, Harry
Doekie
370 km
Als het instructieboekje 725 gr. zegt dan zie ik geen enkele reden om daaraan te twijfelen.. Is ook een normale vulhoeveelheid trouwens.. Let wel bijvullen is geen optie. Eerst leeghalen en vacumeren en dan vullen met 725 gr.
Moi,
Ik heb er geen verstand van, en loop zelf voor het eerst tegen [url=https://problemcar.nl/topic/peugeot/airc...]dit probleem[/url] aan. Zodoende kwam ik dit lijstje tegen: http://www.unicorn-tools.nl/nederlands/v...
Succes,
Bert
Hallo garage Burgwal en Bert,
Ik heb mij wat ongelukkig uitgedrukt door "bijvullen" te gebruiken, maar natuurlijk moet de installatie eerst afgezogen en gevacumeerd worden.
Met het pdf bestand wat Bert opgestuurd heeft wordt mijn vermoeden bevestigd.
Voor de C1 wordt een vul gewicht van 420 tot 480 gram opgegeven, voor de Peugeot 107 450 gram en voor de Aygo 500 gram.
Deze drie zijn technisch identiek dus hoe het losse certificaat wat bij mijn C1 zit op 725 gram komt is mij een raadsel.
Bij deze wil ik jullie bedanken voor de vlotte reactie, en Bert voor het pdf bestand.
Harry.
Doekie Topicstarter 370 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
