Deze klacht heb ik al eerder aangekaard.
Het volgende doet zich voor: bij koude start moet je geen gas geven want dan slaat hij af,
dat duurt ongeveer een minuut en dan kun je gewoon gas geven. Dit doet zich soms ook
voor wanneer de moter na een paar uur heeft stilgestaan, zeg maar met een moter
temperatuur van 40 graden. Voor de rest loopt de moter goed.
Het volgende heb ik gedaan: moter en brandstof systeem gereinigd met de middelen van Forte
motertemperatuur, map en luchtsensor zijn goed, er is geen backfire geweest.
Als dit euvel zich voordoet treed er geen foutcode op en aan de parameters is ook niks waar te
nemen. Bij koude moter is de compressie gemeten deze is goed.
Deze storing is er langzaam ingekomen, na wat wij er aan gedaan hebben is het wat beter geworden
maar niet over.
De enigste storing die er in komt na verloop van tijd( moterlampje brandt) branstof regeling.
De zuurstof sensor achter de kat. pendelt bijna hetzelfde als voor de kat, de kat. werkt dus niet
goed meer. Met deze storing kan ik geen verband leggen met het probleem.
Wie weet een oplossing.
