De auto heeft al langere tijd last van wisselende spanning, wat is te merken aan flikkerende koplampen en een motor die soms onregelmatig draait. Het probleem doet zich zowel tijdens het rijden (vooral tussen de 60 - 100 km/uur) als ook stationair voor.
Ik heb inmiddels een nieuwe, zwaardere accu en recentelijk een geheel nieuwe dynamo met spanningsregelaar laten plaatsen. Het euvel blijft echter, sterker nog, het lijkt wel vaker en heviger dan voor de vervanging van de dynamo en spanningregelaar. Het automanagementsysteem is inmiddels uitgelezen en deze geeft geen afwijkingen aan. Wat kan de oorzaak van dit probleem zijn, hoe kom ik daarachter en wat moet ik doen om dit verhelpen?
Ook een nieuwe dynamo kan wel eens niet (helemaal) goed zijn........
Verder kijken naar de massaverbindingen of deze allemaal wel echt goed contact maken.
Gr.
