Citroën Xsara: motor loopt slecht stationair en op 3 cylinders
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 VTS
Als ik de auto start loopt de even normaal maar gaat na een paar seconden over op 3 cylinders ( loopt te schudden )Als ik gas geef loopt de motor normaal alleen als deze warm is en ik wil optrekken houd de motor soms wat in.
Bougies / bobine zijn vervangen. stappenmotor gereinigd gasklephuis ook gereinigd. dit alles heeft niet geholpen. Zelf dacht ik aan een injector, maar men zegt dat je daar eerst een fout code voor moet krijgen.
bas2010
290 km
al 15 jaar lid
Kan heel best een injektor zijn... weet je ook welke cilinder?
Misschien een compressietest doen om te weten of er een afwijking is in deze cilinder
C.Jonker 15.800 km Reageer
Heb dit alles laten controleren, was ok. zou wel eens het gasklephuis kunnen zijn zij men. Dus daar laat ik daar volgende week maar eens naar kijken. hou je op de hoogte
bas2010 Topicstarter 290 km Reageer
het is geen injector en niet de bobine, alles is goed schoongemaakt gasklephuis etc maar nog steeds loop de motor stationair niet mooi rond, dus dat wordt weer verder zoeken
[quote=bas2010]het is geen injector en niet de bobine, alles is goed schoongemaakt gasklephuis etc maar nog steeds loop de motor stationair niet mooi rond, dus dat wordt weer verder zoeken[/quote]
Ben je van overtuigd dat de stappenmotor goed functioneert?
Heb je de bobine getest?
Controleer of je vonk hebt op alle 4 de cilinders.
Compressie-test resultaten hier even neerzetten.
Bougiekabels slaan niet door..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Kan vanalles zijn. Valse lucht of een vervuilde injector noem maar op. Het is verstandig om een een 4 gas meting te doen om te kijken hoe de uitstoot is stationair en op toeren. Mogelijk kun je hier zien of de motor een te arm mengsel krijgt bijvoorbeeld
obd expert 365 km Reageer
Ik denk dat het verstandig is om eerst de ontsteking te controleren, alvorens van alles overhoop te halen...bougiekabels ben ik nog niet tegengekomen hier, en die kunnen best op hun eind zijn sinds 1998.
Maar dit is maar een tip...trek met draaiende motor de kabels 1 voor 1 eens los...reageerd de motor daar op?
Indien de motor niet reageerd op een losgetrokken kabel, heb je de boosdoener.
Bougie kabels lostrekken zal niet meevallen omdat die geintergreerd zijn in de bobine.
bobine zit zo goed als direct op de bougies, deze wil wel eens roet in het eten gooien en dit soort klachten veroorzaken.
soms kan je door middel van uitlezen zien dat je een misfire heb, maar bij twijvel is het uitwisselen van de unit vaak een oplossing.
de bobine bestaat uit een geheel blok vaak is vervanging noodzakelijk let er wel op deze staan recht op de bougies dat je de nieuwe er recht op zet zodat de bobine pootjes van rubber niet beschadigd raken er zijn twee verschillende bobines dit heeft te maken met de stekker aansluiting
pievo86 485 km Reageer
