Citroën C25: motor loopt vast
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5d
Ik heb de turbo vervangen en daarvoor is zowel het inlaat als het uitlaatspruitstuk verwijderd geweest. Na de reparatie startte ik de motor die prompt vast liep en dus niet aansloeg. Bij het verdraaien van de krukas kan ik ee halve slag maken zowel links als rechtsom waarna de motor ergns op vastloopt. Ik heb zelf al gedacht aan een moer die mogelijk bij de startmotor in de richting van ht vliegwiel gevallen kan zijn. Plaatje onderzijde losgehaald. zo te zien loopt het vliegwiel vrij. Mogelijk iets in een inlaat of uitlaatpoort terecht gekomen. Ik weet echter niet of de motor dan toch nog een halve slag kan draaien.
johny7
325 km
al 17 jaar lid
Mis je geen onderdelen?
boutjes, moertje, enz.
Hans4040 123.030 km Reageer
Moet niet lastig zijn. Zijn alle bouten in de buurt van draaiende gedeelte op de oorspronkelijke plaats met de bijbehorende ringen gemonteerd? of is er iets door een inlaatklep gegaan? Draai de bougies er eens uit en kijk, voel of blaas eens in zo;n gat als de zuiger bijna boven staat. Hopelijk is er niets beschadigd.
bleek inderdaad om een moer te gaan die boven op een zuiger lag. na verwijderen als nieuw.
johny7 Topicstarter 325 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C25 of stel zelf een nieuwe vraag.
