Motor slaat onder het rijden af. Als je wilt starten draait de startmotor maar de motor slaat niet aan. soms lukt het de motor te starten door met het rubber blaasbalg pompje brandstof op te pompen. Soms lukt dit echter ook niet. Als de wagen dan een half uur stil staat, start het weer gewoon. Computer geeft geen storing aan. Reeds vervangen, brandstof filter + slang. Ook zijn de blaasbalg en leidingen gecontroleerd op lekkage. Allemaal goed. Brandstof pomp werkt ook normaal. Wie kent het probleem en kan me helpen?
