Ik heb de auto begin december gekocht met 90.000km op de teller. 2 januari is echter de distributieriem geknapt. Samen met mijn oom (monteur) hebben we hem proberen op te knappen.
We hebben distributieriem vervangen. De waterpomp lekte, ook vervangen.
Na het openmaken van de motor hebben we geconstateerd dat 7 van de 8 kleppen geraakt waren, dus hebben ze alle 8 vervangen. Hebben de kleppen geschuurd (eerst grof en toen fijn schuurmiddel). Nieuwe seals aangebracht en klepveren terug geplaatst.
Hebben koppakking en de andere pakkingen vervangen, na alle oude resten te hebben verwijderd.
Motor weer opgebouwd. Olie weg laten lopen, oliefilter vervangen, olie en koelvloeistof bijgevuld. Motor weer op tijd gezet (palletje in vliegwiel en palletje in tandwiel nokkenas) en distributieriem er op gelegd. (uiteraard palletjes weer verwijderd) kleppen gesteld 0.4mm uit, 0.2mm in.
Proberen te starten.. Maar tevergeefs. Startmotor doet het, in loop van de dag ook aan een andere accu gehangen. Maar hij wil niet starten.
Brandstofleiding gecontroleerd, er komt benzine in carburateur.
Bougies hebben vonk. Ontstekingsvolgorde gecontroleerd (genummerd en foto gemaakt voor verwijderen bougiekabels) en zelfs andere volgordes gecontroleerd.
Uitlaat geeft geen tegendruk. Bougies waren na verwijderen niet nat (niet verzopen dus (correct?) ).
Na een dag proberen wil hij echter nog steeds niet starten, we hebben enkele keren wel iets ontbranding gehad, ook in carburateur (hebben we open gemaakt met volgorde ontstekingsvolgorde testen) . Voor zover we weten hebben we alles gecontroleerd en zou die moeten starten.
Heeft er iemand nog een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
