Citroën C15D: motorlekkage
Bouwjaar: 1992
Citroen lekt ergens olie. Weet iemand misschien waar de kritische
punten liggen bij een dergelijk model (qua olielekkage)? Ik heb al een keer alles schoongemaakt, maar dan duurt het te lang voordat er weer olie kruipt langs het blok. Het blok lekt langs de voorkant, langs de toevoer van nieuwe olie, vervolgens over de carterpan. Ik heb ook sterk het gevoel dat de auto bij lager oliepeil minder lekt. Weet iemand misschien waar dit vandaan kan komen...
Alvast bedankt
Randy9290
595 km
Kleppendekselpakking.............
Beunhaas 10.880 km Reageer
Bedankt Kees,
maarre is dit het meest waarschijnlijke?,
ik heb gekeken, maar rond de kop weinig lekkage
te zien. Is dit eenvoudig zelf te doen?
Alvast bedankt
Randy9290 Topicstarter 595 km Reageer
slang van karterontluchting: tussen klepdeksel en vultuit?
asx 6.425 km Reageer
Het is opgelost!
De vorige eigenaar was zo slim geweest de o-ring van de vultuit weg te laten. Tevens ook slangen vervangen (2x) carterontluchting
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C15 of stel zelf een nieuwe vraag.
