Deze C3 is van mijn ouders geweest nieuw gekocht in 2006, heeft elke denkbare service in het boekje keurig gekregen, ik heb hem vorig jaar overgenomen, heb er toen nieuwe koppeling in gezet want die was op.
Nu kort geleden sloeg heel af en toe de motor zomaar af,
Ik heb hem uitgelezen; enige defect was krukas positie sensor (auto had al weekje stilgestaan ook voor ik hem naar een kennis wilde brengen om dat te monteren.
Na dat weekje stilstaan gebeurde het volgende:
motor start keurig! loopt direct braaf stationair, maar zodra je gas geeft zakt ie in en slaat af! kurkas sensor vervangen, zelfde probleem nog, gasklep huis vervangen zelfde probleem nog, gaspdeaal potentiometer vervangen, ook niks!
Heel vreemd ...iemand een idee??? lijkt haast wel software probleem.. iemasnd bekend met dit euvel misschien? Gr. Daan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Gasklephuis moet overigens ingeleerd worden.
Wat je eventueel zou kunnen controleren of de connector en of de bedrading net na de connector van het gasklephuis nog in orde is.
