Citroen C3 2011: laadstroom waarschuwing lampje op dashboard
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 8FP, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
Auto start altijd prima. Tijdens het rijden kan op een willekeurig moment (na 10 minuten of na een uur) het acculampje op het dashboard aanspringen. Het springt dan ineens helder aan. Als ik daarna stop met draaiende motor dan meet ik de accuspanning 14,7 Volt. Zet ik de motor af, dan meet in 13,3 Volt.
Start ik daarna de motor dan is het lampje weer uit en begint het lampjecircus weer van voor of aan. Kan er geen logica in vinden. BSI resetten of software update? Wie heeft de oplossing. C3 heeft 62000 km gelopen.
[email protected]
65 km
al 2 jaar lid
Bedrading al gecontroleerd ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Zichtbare bedrading ziet er prima uit. Moet ik nog speciale bedrading checken?
[email protected] Topicstarter 65 km Reageer
Bij een brandend lampje de stekker van de Dynamo heen en weer bewegen waarbij iemand kijkt of het lampje uitgaat
Je moet eigenlijk de gehele auto, inclusief het logboek van de bsi eens uitlezen met originele testapparatuur.
harry4203 39.595 km Reageer
Bedankt voor jullie info. Op dashboard krijg ik de melding "storing electrisch circuit" De plaatselijke citroen dealer is niet goedkoop. Dus uitlezen BSI zal ik maar even mee wachten. Gezien het feit dat het willekeurig voorkomt en het lampje ook weer tijdens de rit gewoon uit gaat, vermoed ik een slecht contact of massa. Ga volgende week stekkers en massa punten opzoeken en schoonmaken. Zal dan jullie verslag doen. Nogmaals bedankt vast.
Het stroomaggregaat heeft, naast de grote +pool, waarschijnlijk ook een klein tweepolig stekkertje. De computer meet niet werkelijk of er laadstroom loopt, de computer gelooft het kleine stekkertje op zijn woord. Het kan gebeuren dat je wel nog laadstroom hebt, maar dat er geen "alles-is-oké-spanning" meer is op het kleine stekkertje.
Bedankt voor alle tips. Ben eerst de goedkoopste raadgevingen afgelopen.
Heb alle electrische aansluitingen met contactspray goed gereiningd.
Vooral de massa aansluitingen. De Plus accupool zag er prima schoon uit maar de aansluitklem was aan de binnenzijde groen uitgeslagen. Deze ook ingespoten met contactspray. Probleem heeft zich nog 1 dag voor gedaan maar.... daarna is het volledig opgelost. Geen lampje meer. Beste mensen nogmaals bedankt voor de tips. OPGELOST !!
Mooi bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
