Citroen C3 2011: Raam mechanisme werkt niet zoals die moet werken
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 9HP, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 68
Na vervangen raam mechanische van mijn Citroën c3… gaat raam instappen omhoog…niet automatisch…. Aantal keer gerest maar geen resultaat, accu losgehaald knop aantal seconden vastgehouden geen resultaat…. Raam mechanisme komt van part points. Iemand tips ?
Ali golf
455 km
al 4 jaar lid
Dan loopt hij te zwaar en dan gaat hij in beveiliging.
Wat ook nog wel eens voorkomt is dat de module op de raam motor slechte contacten heeft.
Deze zal dan vervangen moeten worden.
En als je erg handig bent kun je hem zelf herstellen.
is de nieuwe raam mech in geleerd? e moet dan in helemaal gesloten stand de knop vast enkele sec en daarna in de gehele open stand.
Highway 28.415 km Reageer
Hoi,ja heb ik gedaan.. en dan doet hij het weer, maar als het raam beneden staat bij z’n eindpunt dan begint het weer opnieuw
Ali golf Topicstarter 455 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
