HELLUPP !!
Ik heb de auto naar het buitenland gereden, 7 maanden laten staan..
Nu wilde ik met de auto gaan rijden (Accu 600A bleek niet meer te redden dus een nieuwe 520A erin gezet) en er is nu lekkage bij de aanluiting van de benzinepomp.
Lekkage is tussen de snelkoppelingaansluiting en de pomp zelf (op de foto zit de bedrading er net voor)
Als je de sleutel omdraaid komt er een flinke straal bij de aansluiting van de pomp vandaan.. ik heb geen scheuren of beschadiging gezien.
De benzinepomp heeft geen retour slang op deze C3.. zou het de benzinedruk-regelaar kunnen zijn? en zoja is dit te vervangen of moet de hele pomp vervangen worden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Alles goed schoon maken en dan toch nog maar eens kijken , zie op de foto een stekker en geen aansluiting van een leiding of iets.
