Citroën Berlingo: Motorstoringdiagnoselampje brandt
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4
Even meedenken aub.
Citroën Berlingo 1,4 Benzine. Bj. 2004.
Wagen gaat in noodloop soms en airbaglampje brand alsook het motorstoringslampje.
Airbaglampje is uit omdat ik onder de zetel de stekker eens uit en terug in gestoken heb.
Ik kan het met mijn Autel computer niet uitlezen. Ik ga wel naar collega werkplaats gaan.
Ondertussen wat is jouw mening? Gasklephuis? Lambdasensor?....
Bedankt voor het meedenken.
Fred.
Alfredo
405 km
uitlezen op foutcodes..... des noods naar de dealer
Ik ben vandaag naar collega daeler geweest en de code P0463 verschijnt. Tijdelijke storing signaal tankinhoud. Onderbroken circuit.
Wat stelt je voor? Een andere vlotter/benzinepomp in de benzinebak?
Graag reacties.
Fred.
Alfredo Topicstarter 405 km Reageer
kan, kon ook een slechte stekker of een beschadigde kabel wezen
Ik heb de vlotter/pomp vervangen zonder resultaat. Bedrading lijkt mij ok
Wie weet er nog raad?
Radeloos mekaniekertje
lijkt ok, of IS ok belast door meten met een 21W lamp en een V4 meting
Beste raadgever,
Zou je me kunnen uitleggen hoe ik zo'n meting moet doen; Stap voor stap.
al vriendelijk bedankt op voorhand. Een V4 meting ken ik niet.
V1 deze zet je over de accu
V2 Deze gaat van + accu naar de verbruiker
V3 gaat over de verbruiker
V4 na de verbruiker naar massa
V1= V2+v3+v4
van storing signaal tank inhoud gaat hij naar mijn weten niet van in noodloop deze storing ben ik wel vaker tegengekomen met name in de bsi.
maar staat er geen storing in motormanagment ? ik zit meer aan gasklep huis te denken als deze elecktronisch is
harold4164 1.245 km Reageer
harold P0463 is een motormanagement foutcode
P= powertrain
dan de eerste 0 geeft nu aan generike foutcode, is dit een 1 dan is ie fabrikant specifiek
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
