Citroën Berlingo: aansluiten elektronica van trekhaak op de nieuwe Berlingo
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,6 Hdi
Heb een trekhaak gekocht en had graag geweten hoe ik de elektronica aansluit zonder iets kapot te doen of één en ander te doen tilt slaan.....
janvdm
180 km
al 17 jaar lid
orginele kabelset kopen
Die kabelset heb ik! De vraag is: als je die aansluit, wat dan? Slaat de elektronica dan niet tilt???
janvdm Topicstarter 180 km Reageer
normaal gesprokken als je de aanwijzingen volgt zal dat niet gebeuren.
Highway 28.410 km Reageer
Moet de elektronica niet door de BSI herkend worden? Is het niet nodig één en ander in te lezen via PC?
Dat zou kunnen even naar de dealer bellen. Het kan zijn dat het bij de aanwijzingen ook staat.
Normaal gesproken hoef je niets in te leren, maar als dat wel moet dan staat ook dat in de beschrijving van de kabelset.
[quote=janvdm]Moet de elektronica niet door de BSI herkend worden? Is het niet nodig één en ander in te lezen via PC?[/quote]
zit er een computer bij de set, dan inleren, kabelset kun je van te voren monteren, ritje naar de dealer om het in te leren pak een beet 10 minuten werk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
