Citroën Berlingo: Motor wissel van 1.6 HDI naar 1.9 Diesel
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 HDI
Hier komt mijn allereerste vraag op deze fantastische site,
Is het mogelijk om een motor van een Berlingo 1.6 HDI te vervangen door een 1.9 Diesel ?
Ik zit hier namelijk met het welbekende grote probleem van deze 1.6 HDI motor waarbij je bijna elke week als je wil een nieuwe turbo kan steken !
Heb wagen verkocht aan klant, er stond pas een nieuwe turbo en EGR klep op, allemaal uitgevoerd bij een grote officiële Citroen Dealer.
6000km en 2 maanden later was het al prijs, turbo stuk. Citroen komt niet tussen in de kosten ( geen garantie op garantie )
Ik monteer dan maar zelf een nieuwe Turbo, vervang alles wat moet vervangen worden, Olieleiding, bajonetbout, enz..... en demonteer carter en reinig oliepomp,oliezeef,
enz....
U raad het al, 3000km verder......... turbo stuk !!!
Daarom mijn vraag, heb hier een goede 1.9 Diesel staan van een Berlingo 2004 en klant is akkoord om zijn 1.6 HDI eruit te halen om de 1.9 D in te plaatsen.
Alvast bedankt
Grtjs
Dayvid.
Dayvid
60 km
al 15 jaar lid
Past wel alleen zul je ook de complete draadboom moeten vervangen.
Ikzelf heb toen een ouder type berlingo omgebouwd, daar zit nog niet veel bedrading in. dat was heel goed te doen.
Ik heb toen wel echt de complete draadboom overgezet vanwege verschillen in dashboard enzovoorts.
En goed opletten met brandstof toevoer en de tankvlotter.
Maar als je toch zo'n ding hebt staan dan kun je zo de complete motor en bak, assen en de hele rataplan in een keer omzetten. dat werkt het snelst.
Ik denk niet dat de BSI het er mee eens zal zijn
de 1.9D draait op zn best op een CAN/VAN netwerk, terwijl de 1.6HDi op een Full Can netwerk draait
je zult dus ALLE stuur apparaten moeten vervangen, die er ook maar iets mee te maken hebben.
en 2de hands stuur apperaten werken ook niet, er staat namelijk het chassis nummer is, komen deze onderling NIET overeen, dan doet ie het niet
Alvast bedankt voor de snelle reactie Mausx en Renaultmonteurtje maar ik denk dat ik het toch maar zo ga laten hoor, lijkt mij iets teveel werk en de stuur apparaten maken me toch wat bang om het te proberen.
Ik zal maar opzoek gaan naar een andere motor met weinig km's.
Bedankt he mannen !!!
Dayvid Topicstarter 60 km Reageer
als je de 16hdi 3a4 spoelt met forte flush of van bardahl, krijg je hem terug in orde, let op wel alles terug vervangen na spoelen, dwz zeef, turbo en alle aansluitingen, heeft de motor lekkende injecteurs? zoja herstellen, is volgens citroen de mede oorzaak. wij hebben hier een 16hdi gehad met ook verschillende turbo , na spoelen en injecteurs herstellen is de motor ok.
de 1600 hdi motor is in frankrijk al niet goed in elkaar gezet wij krijgen elke week weer nieuwe met hetzelfde probleem(lekkende verstuivers)
Wat voor olie gooi je erin? Berlingo 1600 HDI zijn er namelijk erg gevoelig voor..
Ik giet er Q8 Formula Elite C2 5w30 op, specaile olie voor PSA motoren met Low SAPS en Euro IV motoren, met of zonder DPF
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
