Citroën Berlingo: multifunctioneel display berlingo hapert na plaatsen andere radi
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 D
Vandaag is er een andere radio in mijn Berlingo uit 2004 gebouwd.
Nu dient zich het volgend probleem aan.
De displayklok loopt niet meer, wel in beeld. En de tekst van bv "portier links open "blijft hangen met de tekst.
Als ik de sleutel uit het contact haal en daarna weer omdraai springt de klok bij en staat de boel weer op tijd.
Ook alle waarschuwingen worden netjes gegeven.
Wie weet waar hier het probleem zit....
marcje1
120 km
al 17 jaar lid
Hallo was het een fabrieks radio dit je hebt uitgebouwd of een universelen radio ?
Apache 635 km Reageer
ja, het was een originele radio, nu een jvc in laten bouwen.
marcje1 Topicstarter 120 km Reageer
PROBLEEM OPGELOST !
dankzij een techneut van Car-place Uden is de boorcomputer weer tip top in orde.
Wat is er gedaan ? De originele radio is weggebouwd onder de stoel. Vanuit daar is er een kabelboom gelegd naar het dashbord en alles weer aangesloten, behalve de speakers. De nieuwe radio is aangesloten met een direkte + van de accu.
De BSI leest op deze manier geen fouten meer omdat de originele radio gekoppeld zit.
Een aftermarket radio monteren is dus geen probleem als de aansluitingen op de originele blijven zitten.
PROBLEEM OPGELOST !
Mooi dat je probleem is opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
