Citroën Xsara: Multiriem vervangen - waar ? - Hoe ?
Bouwjaar: 1999
Wellicht kan iemand mij helpen,
ik moet vervangen mijn Multiriem maar heb geen flauw idee
waar die zit, wel heb ik gehoord dat die verschillende functies
van de auto aanstuurt en dat het dus belangrijk is dat alle spanners goed worden afgesteld.
dus wie weet:
waar de riem zit
hoe ik hem moet vervangen
wellicht een schema ?
Het betreft overigens een xsara 1.8 16V exclusiv met airco.
Alvast bedankt.
harryonline
Zit rechts naast de motor aan de distributiekant. Je kan daar ook de dynamo, stuurpomp en diep onderin de aircopomp zien zitten die door deze riem worden aangedreven. Let goed op hoe de oude riem om de verschillende poelies zit, maak er een tekening van voor je de riem erafhaalt.
Maar blijkbaar heb je van autotechniek niet zoveel kaas gegeten, laat het dan door je garage doen, is voor hun niet veel werk.
306 cabrio 8.685 km Reageer
