Citroën C2: Mysterieuze centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V VTR
Ik heb een C2 met een vreemd probleem met de centrale vergendeling:
Op moment als ik met de afstandsbediening (fabrieksaf) op slot zet gaat goed. De knipperlichten branden eventjes.
Maar als ik hem van slot haal, knipperen de knipperlichten wel snel, maar er gebeurt niets.
De kofferbak is dan wel te openen, maar de deuren niet. Als ik de bestuurdersdeur met de sleutel open maak, dan krijg ik
alleen de bestuurdersdeur open. En via de binnenkant krijg ik wel de bijrijdersdeur open. Die is dan vervolgens wel aan de buitenzijde
te openen. Als ik alles weer op slot druk met de afstandsbediening gaat alles netjes weer op slot.
Ik heb de bestuurdersdeur open gehad, met name het slot. Dit werkt allemaal goed. Zover ik het kan volgen, worden de deuren via de
relaiskast onder het stuur bediend via het canbus systeem. Je hoort in het zekeringkastje onder het stuur wel geklik als je hem op slot druk.
Maar als je op openen druk hoor je niets.
Is er iemand die een idee heeft waaraan dit kan liggen? Of iemand die zoiets dergelijks heeft meegemaakt?
Ik sta open voor nog eventuele vragen.
Gasgijs
125 km
al 13 jaar lid
Eerst maar eens uit lezen .
Als dit niets oplevert , zou er een draadbreuk kunnen zitten tussen deur en deurstijl .
Of het electronische deel in het slot is defect.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Ik heb de schakelaars in het slot ook al doorgemeten. Er zitten namelijk 2 switches in: 1 voor de deur open/dicht. En 1 voor het slotmotortje. Beide werken goed. Dan denk ik dat uitlezen inderdaad een optie is.
Gasgijs Topicstarter 125 km Reageer
zijn er apparatuur ingebouwd op computerdraden zo ja dan gaat het fout
andreas08 7.725 km Reageer
De wagen is volledig standaard en er is niks bijgebouwd. Weet iemand toevallig of de zekeringkasten (onder bij het stuurkolom) van de C2 deugdelijk zijn of dat er wel eens rare storingen aan zijn, want die stuurt alles aan. En hem verdenk ik er ook van..
Oplossing: Het probleem zit in de zekingkast.
Het relais voor deur openen is kapot.
Deze zal vervangen worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
