motor slaat niet aan ,brandstof druk tijdens start 300 bar starttoerental 192/min ,maar geen injectoraansturing
Als ik met de scoop op de nokkenassensor meet krijg ik een vreemd signaal ongeveer 10 volt met pieken naar 40 volt
en beneden naar 6volt en dat is al als je met losse stekker en contact aan druk je de stekker erop dan blijft het zo
het is een zeer regelmatig signaal duty cycle 99% 10V -1% 6-40 volt Krukassignaal ziet er goed uit
al krukas sensor vervangen en noksensor andere auto
misschien kan door dat rare signaal de kruk en noksensor niet synchroniseren
storingscodes P0402 extra emissie controle
P1197 injector stage controle fout
P1641 injector stage controle fout
P0339 toeren sensor
P0113 brandstof luchtmeting
Klant had ook wel eens tijdens rijden dat de auto niet meer trok en soms na tanken niet aanslaan na enige tijd wachten weer wel
en vorige week pas na aantrekken.maar nu pakt hij gelukkig echt niet zodat ik kan meten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
P0339 = Krukas positie sensor (toerental sensor, BDP-gever). Bedrading OK? Ook die van de nokkenas-sensor?
P0113 = Inlaat lucht temperatuur sensor, circuit hoog. Geeft dus te koud aan of kortsluiting naar 5V of open circuit (stekker?)
Volgens mij zit die ingebouwd in de luchtmassameter.
Start toerental is wel heel erg laag. Is dat echt zo laag of wordt het zo laag door gegeven?
P1197 en P1641 wijzen op problemen met de injectors. Bedrading volledig heel? Geen kortsluiting?
Hoeveel volt staat er op de voeding van de injectors? Pas op, kan zo'n 80 volt zijn!
Overigens vind ik de vertalingen van de fout-omschrijvingen weer helemaal nergens op slaan. Welke tester gebruik je?
