Ik heb het volgende probleem met een citroen xsara uit 2000
Gister gereden,geen probleem.
Zet de auto stil,en wil hem een half uur later weer starten.
Alles werkt,behalve de startmotor.
Ook hoor ik de brandstof pomp niet als ik het contact omdraai.
Contactslot voelt goed aan.
kan het zijn dat er een relais of zekering stuk is die alleen rond de motor werkt?b.v voor de ecu en startmotor?
voor de rest doet alles het,licht elec ramen knipperlichten.
iemand een idee???
mvg en bedankt
ivo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Probeer het eens met je reservesleutel.
