Citroën : Niveau koelvloeistof
Dag forumleden,
Probleem is een c8 van 2006 die sporadisch de melding koelvloeistofniveau geeft bij het starten, melding verdwijnt daarna onmiddelijk. Niveau gecontroleerd, staat op max. Sensor vervangen, probleem blijft. Geen lekken, geen olie in reservoir. batterij OK.
Iemand iets dergelijks gehad?
Alvast bedankt!
D0ng0
al 7 jaar lid
Heb het zelfde gehad met mijn Xsara.
In het begin een piepje en een oplichtend lampje van de koelvloeistof.
Later kwam er het scherm stop bij en op de display de mededeling koelvloeistof bijvullen . Het vreemde was dat de Xsara geen sensor of niveaumeter op het koelvloeistof tankje heeft. Weer later bleef de melding constant in beeld.
Garage een dag op speurtocht geweest en het probleem niet gevonden.
Ik heb hiermee nog 2 jaar en 40.000 km. mee gereden.
Auto inmiddels verkocht maar rijd nog steeds rond.
Opgelost..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
