Citroën Berlingo: oliepomp kapot nu de moter vast
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 16hdi
hallo allemaal
ik heb mijn oliepomp kapot maar mijn motor draait niet meer rond kan iemand mijn zegen hoe ik hem los krijg.
ik denk dat er stukjes van de pomp in de blok zit maar waar dat weet ik niet.
dus help mijn met info.
gr marcel
pitbull1200
140 km
al 13 jaar lid
Is de motor niet vastlopen door het gebrek aan smering? Dat
Lijkt mij eerder dan dat deze geblokkeerd wordt door stukjes van de oliepomp.
ja dat denk ik wel.
maar ik heb hem nog gestart en slaat toen gelijk stil en daarna was de motor vast.
pitbull1200 Topicstarter 140 km Reageer
Heb je dan geen melding gehad op je instrumentenpaneel, Als het zo is dat je zuigers vastgelopen zijn is dat zeker slecht nieuws.
Wat kan je doen, carter afnemen voor controle oliepomp, cilinderkop demonteren, zuigers proberen uit te kloppen met een houten blok als het nog mogelijk is, krukas wordt ook gedemonteerd zodat je de zuigers eruit kan kloppen.
Anders een andere motor, hoe kom zoiets, nochtans een jonge wagen, toch niet zonder olie gereden.
Gr.
Jantje
hallo jantje ik heb niet zonder olie gereden maar de pomp is stuk dus met ander worden ja hij heeft geen olie bij de zuigers gekregen.
maar toch bedankt voor de info.
dat word een heel klus voor mijn
gr marcel
als ie vastgelopen is door te weinig smering kun je beter een ander motortje plaatsen, m.i. hoe weet je eigenlijk dat de oliepomp stuk is? dat kun je eigenlijk alleen zien als ie gedemonteerd is. dan is het carter er ook al af, en kun je om te beginnen eens een drijfstanglager demonteren en bekijken.
harry4203 39.575 km Reageer
ja harry die is eraf en de tand wiel van de pomp was gebroken en in elkaar gedrukt.
maar jij bedoel dat ik per zuiger moet kijken welk vast zit.
gr marcel
Ik zou helemaal nergens meer naar kijken , afscheid nemen en nieuwe/andere motor plaatsen.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Precies wat Ferry zegt. Als de oliepomp kapot is en je kan de motor niet meer draaien, gewoon op zoek gaan naar een andere motor-> http://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/zo...
hallo mensen
allemaal bedankt voor de reactie van jullie maar ik heb de probleem al opgelost.
het was de lagerschale van drijfstang.
heb er nieuwe erin gedaan en hij loop weer.
gr marcel
En de kruktap is niet beschadigd , je schrijft de motor zit vast , als hij vast zat op de drijfstanglagers , begrijp ik het niet helemaal , laten we er maar vanuit gaan dat we je binnenkort wel weer horen.
ik wil ook niet negatief zijn, maar geef em idd niet lang.
hallo allemaal ik wil effe zegen dat de motor weer loop maar hij tikt wel als je gas geeft.
maar ik heb hem al ingeruild voor een ander auto.
PS bedankt voor de info allemaal.
gr marcel
Kijk harry , zaten we er niet ver naast , misschien komen we de auto binnenkort weer tegen .
Toch wel tegen de kopende partij verteld wat er met de motor is gebeurd Marcel ?
ik heb het zelf al gezegd dat de motor vast zat en ze zal de een ander motor in zetten.
wand de lagerschaalen van de drijfstang zaten vast.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
