ik heb een probleem met de koeling ik heb een nieuwe thermostaat
gezet omdat hij er alle koelvloeistof uitgooide door de ontluchting onder de radiateurdop nu heb ik `m denk ik goed ontlucht maar er blijft druk opstaan en dan als je de dop wat los draait komt er eerst een stoot lucht uit en dan een berg
koelvloeistof,en de bovenzijde van de radiateur blijft koud,ook als de dop er niet op zit en ik laat `m draaien dan pompt hij er de ene keer de koelvloeistof uit en zakt dan weer naar een dieptepunt wie weet wat dit is en wie kan me helpen het lijkt me sterk dat de koppakking lek is want die zit er nog geen 20000 km op
het gaat trouwens over een tzd
MVG hans!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
Bleek het nivo veel te hoog buiten op de radiator zit een soort balkje voor max nivo als ie op dat nivo blijft is het goed (lijkt wel erg laag maar hoort blijkbaar zo te zijn . We zijn inmiddels 4 jaar en 70 duizend km verder en nog steeds geen probleem , 1x 0,25 ltr nog bijgevuld en vorig jaar ververst.
MVG; Eric
