Citroën Berlingo: onderhouds interval
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16/90pk
Goedendag allemaal.
Kan ik bij mijn Berlingo zelf de onderhoudsinterval resetten?
Bijvoorbaat dank voor de informatie.
ass789
1.125 km
al 17 jaar lid
Probeer eens op deze manier, laatst gedaan bij mijn Picasso, normaal moet het lukken.
Gr.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewt...
rechtse knop indrukken op kilometerteller
contact aan en deze telt af 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 contact uit en knop los is gereset
Bedankt voor de info zwarte piet
ass789 Topicstarter 1.125 km Reageer
Kennis staat op punt een berlingo 1600 benzine van eind 2009 te kopen. Wagen heeft ca.46000 km
Volgens de carpass is de wagen op 15000, 30000, en 45000km binnen geweest.
Om de hoeveel km moet de olie + filter ververst worden? Welke olie is aangewezen ?
Is het doenbaar zelf een trekhaak op die wagen te monteren? Moet de verlichting ingelezen worden? Of kan nog zoals vroeger afgetakt worden op de achterverlichting.
Dank voor uw reactie.
Sorry dat ik hier ben tussengekomen. Moest een nieuw probleem zijn.
Misschien kan de moderator dit rechtzetten waarvoor dank.
@roland
beste onderhouds interval is in orde om de 15000km is niet teveel
wat de trekhaak betreft dacht ik dat vanaf 2005 deze ingelezen moest worden dus opletten met aftakken van achter verlichting voor dit zeker te weten kan je best even naar een peugeot dealer bellen en zodat je zeker bent
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
