Citroën Berlingo: moeilijk starten smorgens
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d
hallo mensen ik heb een probleem smorgens start de berlingo moeilijk iemand moet bij de brandstoffilterhuis met
de knop pompen en dan start die en rest van de dag geen problemen alleen als de auto heel nacht stil gestaan hebt
dan is het probleem ik heb nagevraagd ze zeggen lucht in de leidingen zoiets weten jullie een oplossing
murat0304
60 km
al 13 jaar lid
Dan krijgt hij dus valse lucht, vaak via het filter. Zou als eerste dit filter en aansluitingen controleren. Eventueel een terugslagklep in de retouraansluiting monteren om teruglopen van de brandstof te voorkomen
aller eerst bedankt voor uw reactie ik had de auto op 26-11-2013 weg gebracht naar een citroen specialist hun zou den terugslagklep monteren hebben ze al middels gemonteerd maar het blijft nog zelfde probleem maar nu gaan ze verder kijken
murat0304 Topicstarter 60 km Reageer
hallo de citroen specialist hebt een terugslagklep gemonteerd en een gebruikte brandstoffilterhuis maar het blijft zelfde probleem houden met s. Morgens starten maar nu als je rijd houd die in en in een keer gaat die voor uit wij worden helemaal gek van weet iemand een oplossing
A.U.B
Dieselfilter met dichtingen al vervangen?
Inhouden, euh zie je dan ook iets langs achter vliegen?
Volgens mij lucht in diesel. Kan op veel plekken er in komen. Simpelste is alle diesel buisjes in motor compartiment vervangen, incl retour. Ooit eens gedaan, en weg was mijn probleem :-) (Flexibel en wat slangklemmen zijn niet duur)
Trouwens, ook last met inhouden bij overvolle dieseltank? Zo heb ik eens valse lucht gehad via niveaumeter is dieseltank :p
Succes met zoeken :-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
