Citroën Berlingo: Voorverwarming werkt een halve seconde
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d
Ik heb een probleem dat het voorverwarmingsrelais ongeveer een halve seconden gaat.
Ik weet niet of het relais is dat kapot is of waarvoor de 4 of 5 dunne draadjes dienen die er op toe komen.
Als ik rechtstreeks 12V op de gloeibougies zet start de auto wel wat normaal is.
Het voorverwarmingsrelais zit aan de linkerkant aan de batterij. Deze voel ik eventjes aan gaan bij het voorverwarmen.
Verder zit er ook een zwart bakje met 2 dikke draden aan de linkerkant aan de bestuurderkant als je voor de auto staat rechts in het hoekje.
Weet er iemand voor wat dit is?
Heeft er iemand soms een elektrische schema van de voorverwarming?
Hoe kan ik dit probleem oplossen? Alle info is welkom.
Gr Rudi
RDK 72
225 km
al 13 jaar lid
hoogstwaarschijnlijk zit er een grote overgangsweerstand in de voeding van het gloeirelais. deze komt vanaf de startmotor. dus.controleren/repareren.
heb je nou 2 berlingos met een gloeiprobleem, of weet je niet wat voor auto je rijdt?
harry4203 39.575 km Reageer
Gloeibougies controleren, als er 1 is met kortsluiting krijg je dit ook
wkhoek 9.075 km Reageer
Hallo Harry en Wkhoek,
Ik heb geen enkel Berlingo met een gloeiprobleem.
Mijn buur die heeft 2 Berlingo's. Hij had met één er van een probleem met de voorverwarming. Die andere is volledig kapot.
Hij vertelde me eerst dat het bouwjaar 2002 was. Daarom plaatste ik dit op de site maar ik kon het niet verwijderen.
Vandaar dat ik een tweede rubriek aanmaakte. Ik probeerde het eerste te verwijderen maar dat lukte niet.
Hij start nu voorlopig met een draad van de batterij naar de gloeipluggen.
Bedankt om mij te helpen.
Ik hou jullie op de hoogte van de stand van zaken.
Gr Rudi
RDK 72 Topicstarter 225 km Reageer
[quote=RDK 72]Ik probeerde het eerste te verwijderen maar dat lukte niet.[/quote]
1e topic verwijdert.
mvg.
Moderator Problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans,
Thanks!
Rudi
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
