Citroën Berlingo: onregelmatig draaien
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Stationair loopt de motor onregelmatig.
Geen foutcodes te bespeuren.
Ik heb nu een lektest gedaan en na een paarminuten te laten draaien kreeg ik op de 2-de verstuiver ongeveer 10ml retour,op de overige 3 verstuivers kreeg ongeveer 8 ml retour.
Kan dit verschil het onregelmatig lopen veroorzaken??
Bij deze wagen heb ik ook een foucode in de airbag: eindtrap activering side-airbag links.
Heb kabels onder de zetel al doorgesoldeerd.
Is het mogelijk dat deze wagen geen zij-airbags heeft? Ik zie er enkel één op het stuur en één bij de passagier.
Waar zit die zij-airbag dan?
kdz
6.320 km
Rijdt de auto verder wel goed? Genoeg vermogen e.d.?
scott10811 700 km Reageer
motorregulator error oranje lampje gaat regelmatig spontaan aan en na verloop weer uit.Rijdt op benzine en G3
Ik rijdt in een citroen picasso ,16 differance van 2004 juli kenteken 05 ph jv en ben nu bij 143000 km.
Kunt u mij ook zeggen is hier wat aan te doen, want de garage heeft hem een paar keer gereset, maar het komt telkens weer spontaan terug en verdwijnt ook weer een korte tijd.Als ik gas tank en hij was al in error, dan verdwijnt de error melding voor ongeveer 80 km rijden, waarna die weer in error gaat.
Loopt dan meestal wel onregelmatiger
Henk, het is net als in de reclame: wrijven helpt niet, Rennies wel. Hier is dat: resetten helpt niet, repareren wel.
Weet je de exacte foutcode(s) die uitgelezen werden? Liefst compleet met nummer.
oldford 117.985 km Reageer
De auto rijdt voor de rest prima.
kdz Topicstarter 6.320 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
