Citroën C3: onregelmatig toerental bij de koude start.
Bouwjaar: 2009, Brandstof: LPG, Motorcode: 1400cc
onregelmatig toerental bij koude motor,
wanneer de c3 gestart wordt,dan loopt de motor eerst op een hoog toerental,even daarna komt hij in een erg laag toerental,waardoor hij bijna afslaat
als je niet even wacht!
de minuten daarna weet je niet wat er gaat gebeuren,krijg ik nog een dalend toerental of gaat het goed,zodat hij goed overschakeld naar lpg.
Na die problemen,loopt de motor als hij warm is ,redelijk ook niet helemaal 100%,
voor dit probleem ben ik al meerdere male bij de garage geweest ,hij gaat overmorgen weer naar de garage,
ik heb het idee dat er nog nooit iets bij de garage is vervangen,
hopelijk weet iemand wat er aan de hand is ?
picasso 1
al 15 jaar lid
In welk van de 2 brandstof systemen zit de fout? Want LPG kan het benzine systeem aardig in de war sturen.
Rij eens een volledige dag op benzine en kijk dan eens hoe de koude start de volgende dag is.
Gaat het dan beter, zou ik het mengsel op LPG controleren.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
