Citroën Xm: Peilstok te kort??
Bouwjaar: 1992
Ik heb hier een Citroën XM. De electronische peilstok geeft aan dat er voldoende olie in zit. Echter aan de "gewone" peilstok zit geen druppel. Nou heb ik dit hier en daar eens nagevraagd en men zegt dat dit vaker voorkomt en dat inderdaad de peilstok te kort is. Nu kunnen ze me best wel het een en ander wijsmaken wat ik niet weet, maar dit lijkt me toch wel heel erg vreemd. Volgens mij slaat dit echt nergens op. Iemand???
RoelV
11.890 km
al 23 jaar lid
He probleem hebben wij ook, al tijden staat de pijlstok droog terwijl elektronisch genoeg olie te zien geeft....
Weet iemand misschien hoe dat zou kunnen??
RoelV Topicstarter 11.890 km Reageer
ja heb je wel eens vaker olie gepijld? en als het toen goed was dan zit er nu te weinig in want een pijlstok zal egt niet krimpen!! wat je ook kan doen is de olie aftappen en in een maatkan opvangen er moet 4,5 l in zitten dus gooi er dan maar 4,5 l in en je zal zien dat het weer op pijl staat want die elec.pijl metertje werkt vaak niet zo goed sucses
Nou ik heb nooit gezien dat er olie aan de peilstok zit, ik zal hem inderdaad eens aflaten en opvangen.
zelfde probleem had ik met mijn xm 2 ook gewoon bij de dealer de juiste peilstok gekocht 7 eurie probleem opgelost.groet ben
Nou ik heb niet meer gekeken, de man heeft zijn XM verkocht. Bedankt voor de reacties in ieder geval.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
