Citroën C4 Cactus 2016: Peugeot/ Citroën vti 82 (hmz) ontstekings volgorde
Bouwjaar: 2016, Motorcode: Hmz, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 82
Weet iemand de ontstekings volgorde van een Peugeot/ Citroën vti 82 (hmz) motor?
Timing van de krukas tot de nokkenassen is verlopen.
Probeer dit nu via bdp te herstellen.
Alle tips zijn welkom b.v.d
Cx
135 km
al 4 jaar lid
1-3-4-2, 1 aan bakzijde. maar de timing moet je goed zetten met speciaal gereedschap en tevens de ktting en spanner vervangen. Als de motor op tijd gezet wordt met het juiste gereedscha staan zuiger NIET in bdp bij deze motor.
Harry bedankt voor jouw antwoord! Het gaat hier om een peugeot / citroen vti 82 motor met motorcode hmz uit 2016 (3 cilender met distributieriem)
De nokkenassen werden inderdaad met het speciale lockgereedschap vastgezet Het probleem is echter dat de krukas verdraait is voordat de krukasbout op het juiste nm was vastgezet.
Is het een optie om de nokkenassen weer op de timing vast te zetten met de locktool. Vervolgens de riem verwijderen om het vliegwiel daarna op de juiste positie met de borgstift weer vastzetten en riem en spanrol + looprol weer te monteren om daarna te controleren of alles weer op tijd staat?
Cx Topicstarter 135 km Reageer
Dat kan wel, krukas goed zetten, tandwiel krukas plaatsen, spanner en looprol plaatsen, riem spannen en daarna krukasbout vast zetten.
harry4203 39.520 km Reageer
Is er nog een manier om een extra controle uitvoeren voor de juiste stand van de krukas ten opzicht van de stand van de nokkenassen bij deze motor. Zoals bijvoorbeeld een bdp controle.
Wil graag voor 100% uitsluiten dat de timing niet goed staat of dat kleppen de zuigers gaan raken.
Misschien dat ik het niet snap, maar je zegt dat je de motor op tijd hebt gezet met het correcte gereedschap, hoeveel meer zekerheid wil je nog hebben dan? motor even 2 keer ronddraaien met de hand alvorens te starten, maar dat moet je altijd even doen na een riemvervanging.
Wederom bedankt voor jouw snelle reactie De nokkenassen werden inderdaad met het speciale lockgereedschap vastgezet Het probleem is echter dat de krukas verdraait is voordat de krukasbout op het juiste nm was vastgezet.
Bij het test rondraaien van de krukas met de hand is deze verdraaid zonder dat het krukastandwiel waar de riem overheen loopt mee heeft gelopen (distributieriem is dus stil blijven staan) nu moet ik dus de juiste stand van de krukas / nokkenassen terugvinden.
De nokkenassen kan ik met de tool vastzetten op de juiste timing echter moet ik de juiste stand van de krukas zien te vinden.
Dacht zelf aan cilinder 1 distrubutie zijde op bdp maar weet dit niet zeker.
hier is speciaal gereedschap voor, je moet n pen in het vliegwiel steken, als het goed is zit er maar 1 gat in, verder moet de vlakke kant van de krukas links staan, alleen de krukas is spieloos
STIP911 1.540 km Reageer
Idd, dus krukas verdraaien (met de riem los in dit geval) tot de pen in het vliegwiel valt. dan de boel monteren en spannen en krukasbout vastzetten. Je kunt met een beetje gepriegel het gat in het vliegwiel met een spiegeltje wel zien als je wilt kijken.
Zojuist alles weer op tijd gezet. Vliegwiel geborgt met pen dan heb je inderdaad de vlakke kant op de krukas links staan. De 1e cilinder aan distributie zijde staat dan ook op bdp. Nokkenassen op tijd gezet en met speciale tool geborgt. Daarna de een aantal keren de krukas gedraaid, alles blijft keurig op tijd staan. Morgen aan de bovenzijde alles afmonteren. (Inlaat spruitstuk demonteren/monteren is echt priegelwerk er is weinig ruimte....
Houd jullie op de hoogte
Alles is weer gemonteerd en motor loopt weer als een zonnetje! Timing stond uiteindelijk 3 tanden verkeerd.
Dank jullie allen voor de bijdrage.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
