goededag
ik heb hier een picasso die niet goed aanslaat
bij starten rookt de motor niet en als hij aanslaat ook niet
verder loopt hij gewoon als een tierelier
gloeiers zijn vervangen
leidingen zijn gecontroleerd op lek
uitlezen zonder storing
komt het vaak voor dat de pomp stuk gaat????
mvg steve
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Nadat het lampje uitgaat hoor je daarna pas dat het relais uitslaat voor de gloeibougies dan pas startten, helpt dat?
Geen lucht in de leiding na stilstand zodat ie eerst brandstof moet aanzuigen?
koudstart inrichting OK?
