Mijn xm heeft een ag dgc installatie. Slaat op lpg af na 30 min rijden. Benzine geen problemen. Er staat wel een foutcode in de ECU, namelijk mengselregelingstoring. Lambdasonde vervangen, nieuwe verdamper. Gascomp opnieuw ingeleerd. Probleem nog steeds aanwezig.
Opvallend is dat op benzine het lambdasignaal zowel voor als na de lpg computer normaal is(200-800mV).
Op lpg daarentegen is het signaal voor de lpg computer (signaal rechtstreeks van de sonde) langzaam tussen 200-800mV. Het bewerkte signaal van de LPG comp naar de ECU is echter 300-1100mV. Ik denk dus dat op deze manier de foutcode in de ECU ontstaat.
Wie heeft een suggestie? Gaat er iets mis in de lpg computer?
ps. Is het normaal de elektroklep van het koolstof ontluchtingssysteem continue blijft tikken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
