Citroën zx 1.8 16v: Probleem smorgens geen aanjager pas naar warme motor
Bouwjaar: 1997
het volgende probleem.
Als ik smorgens in de auto stap.
Doet mijn aanjager het niet.
Naar een poos rijden en mijn auto komt op temperatuur begint hij pas met blazen.
Lijkt net of die zeg maar vast gevroren zit of zo.
Of zou dit een electronischre storing zijn.
Bedrading of zo slecht en koud.
Maar als de motor warm is blaast de aanjager perfect.
Ook naar even stilstaan en dan weer starten.
Maar de volgende morgen heb ik weer hetzelfde probleem.
Moet ik weer eerst een stuk rijden voor de aanjager begint te blazen.
michel23
160 km
Volgens mij zit er onder in de ventilatormotor die denk ik rechts onderin het kachelhuis gechroefd zit een stukje elektronika die dit veroorzaakt.
oldtimer 24.360 km Reageer
ik heb dat met mijn BX en XM ook gehad en ik heb de ventilator er uit gemonteerd en gesmeerd met Tri-star meer olie probleem bij mij was na een paar minuten opgelost.
volgens de garage was het oud vet wat dit veroorzaakte.
sucses
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
