Citroën zx 1.8 16v: zx met kachel problemen
Bouwjaar: 1997
Ik heb een zx als mijn motor gewoon warm is en ik zet mijn kachel aan als ik stilsta met stationair lopen dus dan blaast hij koude lucht.
Ga ik dan rijden en wat sneller rijden komt er warme lucht uit.
Maar sta ik bij een stoplicht blaast hij weer koude lucht.
Wie weet waar dit aan zou kunnen liggen.
Dat ik ook gewoon weer warme lucht heb als ik bij het stoplicht sta.
michel23
160 km
Ik denk niet dat het de thermostaat is, anders zou je juist bij stilstaande auto warme lucht moeten krijgen, denk eerder dat de kachelradiateur vervuils is.Is de koelvloeistof al eens ververst, zoniet eerst het systeem aftappen, kachelradiateur spoelen via de kachelslangen, alles afvullen en ontluchten, waarschijnlijk goed resultaat.
Thermostaat al gecontroleerd? Als die open blijft staan zal hij bij stationair draaien koude lucht kunnen gaan blazen.
gr. erik
citroerik 200 km Reageer
ik denk dat het je thermostaat is zoals erik al zei.
gr. Reinder
Hoe kan ik dat controleren waar zit die.
En wat kost zon ding omgeveer.
En hoe weet ik dus of die kapot is en is dat zelf te maken makkelijk.
michel23 Topicstarter 160 km Reageer
Als de thermostaat stuk is dan wordt de motor ook niet warm.
Bij een citroen hebt je twee ontluchtings punten.Een waarschijnlijk in de bovenste radiateurslang en een bij het schutbord op een hoge positie.als je de laatste open draait moet er koelvloestof uit komen,dan is hij ontlucht.Dit zou ik als eerste proberen.
Nou alles is bijgevuld enz.
Zat net iets te wijnig in nu doet hij het weer perfect alleen het volgende probleem.
Als ik smorgens in de auto stap.
Doet mijn aanjager het niet.
Naar een poos rijden en mijn auto komt op temperatuur begint hij pas met blazen.
Lijkt net of ie zeg maar vast gevroren zit of zo.
Of is dit een electronische storing of zo.
Maar als de motor warm is blaast de aanjager perfect.
Ook naar even stilstaan.
Maar de volgende morgen weer hetzelfde probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
