mensen wie kan mij helpen ik heb een aantal problemen met mijn citroen c15
namelijk 1 als mijn motor loopt lekt die olie wij vermoede uit de versnellings bak want het olipijl blijft gelijk.
een vreind vertelde mij dat het een kering kan zijn die kapot gaat als er teveel olie in de versnellingsbak gaat wie kan me daar mee helpen??
en 2 als mijn motor draait dan gaat alles goed maar zodra ik gas geef en ik rij op de snel weg dan bouwd de motor druk op in de koelsysteem en dan blaast ie alles af via de dop. wat is dat??
mijn vader en ik denken dat ie verstopt is en wat zou de beste manier zijn om hem te ontstoppen??
verder de laatste punt 3 als ik over een bultje rijd knakt mijn achter vering wat kan dat zijn??
mensen alvast bedankt voor jullie hulp The Luuk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C15 of stel zelf een nieuwe vraag.
JE KOPPAKKING IS NAAR ZIJN GROOTJE. De compressiedruk uit je cilindert wordt in het koelsysteem geperst, hierdoor gaat hij afblazen op de dop.
Versnellingsbak kan wel gaan lekken, maar meestal is dit een heldere olie, omdat hier geen verbrandingsresten bijzitten. Het probleem wat jij voorschrijft, dat de kerring eruit wordt geblazen bij een te volle bak heb ik nog nooit meegemaakt. Dit kan dan ook alleen, als je recentelijk je bak van nieuwe olie hebt voorzien.
Vooralsnog houdt ik het op motorolie.
Laat voor de koppakking even een compressiemeting uitvoeren, en je weet het zeker.
Groeten Marcel
