heb gescheurde stofhoes, is het mogelijk om die zelf te vervangen? Of heb ik hier speciaal gereedschap voor nodig, en ik heb me laten vertellen dat er een soort óverhoezen te koop zijn?? Hoop opeen simpele handleiding. B.v.d., met vriendelijke groet, Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C15 of stel zelf een nieuwe vraag.
je kunt het zelf doen als je een beetje handig bent
haal het wiel los
de fuseekogel los en de centrale moer los
duw de homokineet eruit.
dan kun je de homokineet eraf kloppen als je een originele hoes hebt
heb je een universele hoes dan kun je ook een fles doormidden zagen die over de homokineet zetten en de fles goed invetten en de hoes eroverheen schuiven zodat deze achter de homokineet ligt.
succes
